Disques de freins à changer ?
SebClio
renard31 Messages postés 6422 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Le rapport du contrôle technique de ma voiture indiquant "GARNITURE OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (ARG, ARD)", j'ai pris rdv pour changer mes plaquettes AR. Arrivé au garage auto, le technicien m'indique que mes disques sont également à changer. J'ai pris des photos (cf. PJ). Qu'en pensez-vous? Merci par avance.
- Combien de disque de frein sur une voiture
- Combien de plaquettes de frein sur une voiture - Guide
- Combien de liquide de frein dans une voiture - Guide
- Combien coute une batterie de voiture electrique - Guide
- Combien coute une revision voiture - Guide
- Combien de cardan sur une voiture - Guide
6 réponses
Bjr, changez de garage ?? il reste encore au moins 5 a 6mm de garniture sur la photo du bas quand aux disques il y a encore de la marge !! du moins sur ce qu on voit, il faudrait vérifier si toutes sont dans le meme état !! il y en a souvent une qui s use plus vite que les autres surtout coté intérieur et c est celle la qu il faut surveiller .. normalement vous avez un témoin d usure (si le fil n est pas sectionné) a moins que ce soit une option chez renault ?
avis perso !!
il ne vous a pas proposé de faire la vidange, la recharge clim et la géométrie ??
avis perso !!
l'usure est en fonction du nombre de fois ou vous freinez , il est impossible de savoir quand elles seront usées .
si c'est vous qui les changez , prévoir un jeu neuf de plaquettes de rechange , et les changer dés qu'elles font un bruit anormal (sa commence souvent par frotter sur un petit bout )
pour les disques il faut tout simplement vérifier l'épaisseur
tant que l'épaisseur minimum indiquée par le constructeur n'est pas atteinte ; c'est bon
les photos que vous nous montrez semblent être des disques de roues arrières ( disques pleins )
ne pas oublier que sur des roues arrières des plaquettes peuvent faire 60 à 80 000 kms
si la limite est proche du minimum ; il vaut mieux changer les disques
