Citroën xara Picasso 2006 2l démarrage en hiver
Guerric -
mimi69780 Messages postés 428 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Je me présente Éric propriétaire d'un Xsara Picasso de 2006 2 L HDI à chaque hiver j'ai ce problème de démarrage alors que je change de batterie c'est un professionnel quelques temps après quand il fait froid ma voiture a beaucoup de mal à démarrer et d'ailleurs ce matin elle n'a pas démarré du tout on m'a parlé du neiman pouvez-vous m'en parler s'il vous plaît merci à vous
  1. Ulysse5818 Messages postés 11373 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   234
    Et que pensez vous des bougies de pré-chauffage ?
    1. Guerric
      Non vérifier nickel
  2. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
    Bjr,démarreur fatigué,mais le plus intéressant reste de savoir le rapport entre votre problème et.....le Neiman !
  3. mimi69780 Messages postés 428 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   5
    @ Guerric.
    Bonjour monsieur.
    Qu' entendez-vous par : ce matin elle n'a pas démarré du tout ?
    La tension mesurée est bonne quand le problème survient ?
    Le démarreur est alimenté ?
    Le démarreur tourne normalement ou paresseusement ?
    Quand vous mettez le contact les voyants s' allument tous et
    clairement ou ils s' allument faiblement dès que vous êtes
    en position démarrage ?
    Les voyants à la mise sous contact sont présent mais tout s' éteint
    au TDB dès que vous êtes en position démarrage ?
    Quand vous tournez la clé pour démarrer vous entendez au moins le
    clac du démarreur, rien du tout ?
    La soufflerie ventilation fonctionne normalement ?
