Problème voyant direction deffaillante , ABS esp , pollution
Max45 -
Bonjour, je me retrouve avec un problème sur mon c8 2.0l Hdi 136cv de 2006
Le véhicule ne veut plus démarrer et plusieurs voyant clignotant et j ai la direction qui deviens dur.
Il faut plusieurs coup de clé avant qu il démarre et quand il démarre le volant deviens dure et les voyant s allume avez vous déjà eu de problème c’est assez urgent merci
8 réponses
Bjr,commencez donc par vérifier tension de batterie et d'alternateur dans un premier temps
Max451 Messages postés 15 Statut Membre
Bonjour tout est ok au niveau des tensions batterie et alternateur
C'est à dire?
Un garagiste à vérifier l’es tension de la batterie il m’a dit que c été parfait et pareil pour l alternateur qu il n y’avez aucun problème à se niveau là .
Citroën avez déjà fait vérifier le calculateur et bsi il mon dit rien à signaler du coup je suis un peut perdu même eux on rien trouver
Si vous saviez le nombre de "garage" qui n'y comprennent rien....
Citroën peut être mais le garage ou je l’es déposer il connais bien sa il a bien vérifier et même avec la valise sa mettez que la tension été bonne aussi
Alors que venez vous faire ici ?
Je viens ici chercher le problème le garage n’a pas trouver le soucis voilà pourquoi je suis ici , je suis là pour trouver une réponse à ma question, pas qu’on me questionne pour rien et surtout pas pour me donner de réponse
Si on vous questionne c'est pour avoir des réponses et avancer.Pour la magie,voyez avec Joséphine ,voir avec votre garage qui sait mais pas tant que ça apparemment !Vous ne seriez A NOUVEAU,pas le premier à tomber sur un "garage qui sait" mais qui ne sait rien.Bon réveillon,et idéalement revenez quand vous serez susceptible d'apporter des réponses
En quoi vos questions on fait avancer le dossier à part dénigré un garage que vous ne connaissez pas , apparement vous connaissez mieux que lui mais n’apporter Aucune réponse, depuis le début que dès question qui ne serve à rien je suis désoler mais vous ne m avez servie à rien pour mon problème . Bon réveillon quand même
On vous pose une question simple qui n'apporte aucune réponse CLAIRE .A nouveau,vous ne seriez pas le premier à tomber sur un garage,qui,et je le vois tous les jours,est incapable de comprendre et d'interpréter ces chiffres.
Vous dite « on « mais vous parler uniquement en votre nom
Ce garage est capable d interpréter c est chiffre je le connais mieux que vous non ???
Donc maintenant si vous voyer que vous pouvez pas m apporter de réponse concernant mon problème je vous serez reconnaissant de me laisser tranquille je suis pas là pour épiloguer sur la qualification de mon garagiste mais juste pour trouver une solution à mon problème ce que je ne trouve pas avec vos questions bonne soirée
Donc A NOUVEAU,que faites vous ici?!
Je vais arrêter de répondre à vos question là vous me soûler trop allez voir ailleurs si j’y suis ok !!!!!
Vous ne risquez pas d'y être sans voiture
