Risque de colmatage fap peugeot 207
Mickael -
Mickael011 Messages postés 10 Statut Membre -
Bonjour, je me permets de vous écrire concernant le message affiché sur le tableau de bord de ma peugeot 207 1,6 hdi 110 16V depuis plus d’un an « Risque de colmatage du FAP ».
Suite à ce message j’ai fait une régénération du FAP eT un décalaminage, j’ai mis le produit FAP de chez wynn’s, j’ai aussi changé la poche de Cérine qui se trouve près du réservoir, J’ai changé ma vanne EGR. Je roule tous les jours en régime 3/4000 tours par minute sur autoroute, mais rien n’y fait le voyant est toujours présent.
La voiture roule bien mise à part un broutage au démarrage et de la fumée épaisse blanche lorsqu’il fait froid. Une odeur se dégage de la sortie d’échappement.
Avez vous des idées de manipulation à faire pour pourvoir retirer ce défaut ?
Merci beaucoup et belle année.
Ulysse5818 Messages postés 15484 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   204
Changer le FAP..
Qu’est ce qui te permet de dire cela stp ?
Merci pour ta réponse
Mickael011 Messages postés 10 Statut Membre > Ulysse5818 Messages postés 15484 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Je ne savais pas qu’il existait des échanges. Savez vous s’il est possible de supprimer complètement le fap ? Est-ce légal ? Merci encore pour vos réponses
mimi69780 Messages postés 977 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   4 > Mickael011 Messages postés 10 Statut Membre
@ Mickael011
Bonjour monsieur.
L' odeur dont vous faites référence est apparue après avoir mis votre
additif ou est ce que cette dernière est la même qu' avant ?
Avec quel outil avez vous fait votre régénération forcée ?
Avez vous indiqué via l' outil le nouveau remplissage cérine (si tel est le cas...) ?
Avez vous une capture d' écran du niveau avant remplissage , du taux de suie
avant décalaminage, du niveau après remplissage et du nombre de cycles effectués depuis ?
Pour votre dernière question, oui c' est possible électroniquement à l' aide d' un logiciel
spécial (attention toutefois à la lecture de pression différentielle en cas de contrôle...)...
Non ce n' est pas légal... (mais sans lecture paramètres via l' OBD impossible
de voir la suppression "électronique" ) donc à l' oeil nu....
A vous lire.
Mickael011 Messages postés 10 Statut Membre > mimi69780 Messages postés 977 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Merci pour votre retour, malheureusement je n’ai aucune information concernant le décalaminage, c’est un Garagiste qui me l’avait fait il y a de ça un an.
J’avais fait appel à ce garagiste car ma voiture s’arrêtait et calait en pleine conduite. Suite à la régénération forcée, la voiture allait mieux mais le voyant du colmatage filtre à particule reste au tableau de bord.
Je pense que supprimer le FAP électroniquement peut être la solution à ce problème mais si cela est illégal je ne veux pas prendre de risque.
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   176 > Mickael011 Messages postés 10 Statut Membre
mais si cela est illégal je ne veux pas prendre de risque. , au prochain CT , votre voiture sera en "" réparation immédiate ""
