Ds4 2LBlueHDI 180ch
Fab -
Bonjour, est ce que quelqu'un peut m'aider pour un beuge du compteur km/h. Quand je roule le compteur fonctionne normalement, mais après quelque km l'aiguille beuge soit elle se bloque à une vitesse ou des fois j'ai un écart de 20 à 30 km entre le compteur aiguille et le compteur analogique c'est à dire que je roule à 50 km sur le compteur analogique ce qui est la vitesse normale puis sur le compteur aiguilles elle m'affiche 80 km ou des fosi 30 km mais quand j'éteins ma voiture il se remet à zéro et fonctionne à nouveau. Si quelqu'un eput m'aiguiller sur ce Probleme merci d'avance.
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   759
Bonjour Fab, si le combiné de bord affiche une incohérence de la vitesse entre l'affichage numérique et l'aiguille le problème vient du combiné de bord et je doute que vous puissiez y faire quelque chose.
faites un tour en concession,
Fab
Merci beaucoup pour l'information, j'ai un amis qui bosse chez Citroën qui vient aussi de m'écrire il me dit que c'est la roulette de l'aiguille qui est foutu par l'usure il faut remplacer le compteur complet. Merci pour votre aide
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   759 > Fab
Une usure ? je dirais plus un défaut.. n'hésitez pas à demander s'il y a une participation du constructeur (suivant l'âge et kilomètres)
Fred.ml
