Plus de témoin antibrouillard sur une Citroen C3 de 2005
zeriusse12 Messages postés 10 Statut Membre -
gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Ma belle-mère possède une Citroen C3 de 2005
Après 16 ans, le témoin pour l'antibrouillard arrière ne s'allume plus du tout sur le tableau de bord.
Donc, l'ampoule arrière ne s'allume pas.
Tout le reste fonctionne sans soucis.
J'ai testé les ampoules sur mon propre véhicule > OK, elles s'allument.
J'ai testé tous les fusibles de l'habitacle et ceux à côté de la batterie > les fusibles sont tous OK.
Ce qui m'ennuie, comment ça se fait que le témoin de l'antibrouillard ne s'allume pas du tout au tableau de bord ?
Est-ce le com2000 qui est HS ?
Le véhicule ne possède pas l'attelage
Merci pour vos retours.
6 réponses
gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 034
Si l'antibrouillard arrière s'allume, c'est que le problème est au niveau du témoin.
Où se trouve t'il ? Sur le bouton ? Derrière le tableau de bord ?
Quelles ampoules avez vous testées sur votre véhicule ?
Cdt
Petit up :)
Justement l'antibrouillard ne s'allume pas. J'ai juste testé l'ampoule de l'antibrouillard et l'ampoule est OK.
Pas de témoin non plus sur le tableau de bord concernant l'antibrouillard...
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   712
Bonjour zeriusse12, possible que la panne soit dans le com2000, il y a souvent des problèmes avec la commande des feux et clignotants du com2000.
De mémoire sur votre voiture les feux de croisement doivent être allumé pour que l'antibrouillard arrière fonctionne.
Le com2000 n'alimente pas directement l'antibrouillard, le com2000 communique avec le BSI et c'est le BSI qui alimente l'ampoule de l'antibrouillard.
Un outils de diagnostique professionnel avec teste des commandes, est en mesure d'allumer l'antibrouillard arrière (pour tester) et le voyant du tableau de bord, il permet aussi de tester le fonctionnement de la commande de l'antibrouillard du com2000.
Faire faire un diagnostique électronique serait judicieux pour déterminer l'origine du problème.
zeriusse12 Messages postés 10 Statut Membre > fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Bonjour Fred.ml,
Merci pour votre retour.
Je vais aller au garage pour faire le test avec l'ordinateur.
Question bête...
Vous savez que pour allumer l'antibrouillard, vous devez déjà allumer les feux de position ou de croisement ?
Bonjour gt.55,
Oui oui :) mais l'antibrouillard ne fonctionne plus
Désolé, il fallait que je pose la question ;-)
Alors c'est le bouton de commande ou le multiplexage...
