Probleme demarrage
Bonjour, j,ai une 306 hdi annee 2000 elle ne demarre plus quand je met le contact j,ai les deux aiguilles du compteur et compte tours von vert la droit et j,ai plus de fermetures centralisé a la clé pour que la fermeture centralisé fonctionne faut fermer la porte et mettre le contact et j,ai certain fusible sont plus alimenté a la boite a fusible niveau habitable ou niveau moteur ma pompe de gavage fonctionne j,ai controlé tout mes fusibles il sont bon ainsi que mes relais que j,ai changer merci de m:aider a trouvé se probleme
