5008
Jerome76450
renard31 Messages postés 6419 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J ai un 5008 1.6 HDI 115 style de 2013 avec 195000 km au compteur.
Depuis 1 semaine un voyant orange s affiche sur le tableau de bord avec le message faites réparer votre voiture.
Plus de puissance.
J ai changé la vanne egr.
Et j ai été au garage pour faire effacer le défaut et la c est la douche froide:
Pompe additif dans réservoir.
Fap
Injecteur.
Je voulais savoir si les 3 défauts étaient du a la panne ou alors si les 3 défauts sont des pistes de panne?
Comment le garagiste va opéré pour trouver la cause?
Merci de vos reponses
Plus de puissance.
Fap
Injecteur.
- Forum panne peugeot 5008
- Problème peugeot 5008 1.6 hdi 115 - Meilleures réponses
- Defaut moteur 5008 - Meilleures réponses
- Défaut circuit électrique faites réparer le véhicule peugeot 5008 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Arbre a came peugeot 5008 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant triangle orange peugeot 5008 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Peugeot 5008 2.0 hdi 150 avis - Avis sur les modèles
- Defaut circuit electrique ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bjr , comment va t'il faire?en faisant son métier (du moins normalement) en vérifiant et testant tous les hypothèses avant d'engager sa responsabilité !
pas étonnant ; le problème vient du réservoir de cérine ( spécialité du groupe PSA ) et de la pompe qui sert à injecter la cérine
si cet équipement est défaillant ; il n'y a plus d'injection de cérine pour faciliter la régénération du FAP
d'où les 3 défauts trouvés ( pompe de cérine ; injecteur de cérine et FAP bouché )
le FAP peut éventuellement être décrassé par une régénération forcée ; mais pour le reste il faut changer
