Courroie de distri effilochée à 30000km
mrivie04 -
Mrivie04 Messages postés 12 Statut Membre -
J'ai fait changer ma courroie de distri il y a 30 000km par un mécanicien en auto entreprise (avec toutes les factures).
En ouvrant le capot, grosse surprise elle est toute effilochée sur un des côtés. Est ce qu'une courroie peut s'effilocher comme ça ou est ce que c'est forcément dû à une mauvaise tension/réglages ?
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   132
Bjr,la courroie que vous voyez en ouvrant le capot est la courroie d'accessoire,pas de distribution
C'est une 306 de 1999.
Ce n'est pas du tout mon domaine avec une photo ça sera peut être plus simple.
C'est la courroie accessoire ici du coup ?
En tout cas merci pour votre réponse. ☺️
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   132 > Mrivie04 Messages postés 12 Statut Membre
Oui c'est bien la courroie d'accessoire
Mrivie04 Messages postés 12 Statut Membre > snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
OK merci ☺️
Profil bloqué
Bjr, une courroie s effiloche de la sorte soit c est un défaut de la courroie elle meme, ou un galet ou poulie qui n est pas en ligne ?? soit elle est trop large et frotte quelque part ??
ce qui est certain c est qu il va falloir la remplacer de suite ??!! surtout si elle "siffle" au démarrage ??
Merci pour votre message. Elle ne "sifflait" pas au démarrage. Je vais voir avec un garagiste si c'est un problème de montage ou un problème de vétusté/anomalie de la pièce.
renard31 Messages postés 6407 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   215
la courroie que l'on voit c'est la courroie accessoires
si elle n'a pas été changé lors du changement de la courroie de distribution ; il faut penser à la changer
et coupez ce morceau qui dépasse , si il se met sur la poulie de distribution ; bonjour les dégâts
