Freins bloqués avant et arrière Citroën c3 diesel 2007
Robert1953
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, mon épouse a une Citroën c3 diesel 2007 les quatres roues se bloquent après avoir roulé environ.1 km j'ai mis la voiture sur chandelles et purgé les 4 roues les roues se sont débloquées mais quand je l'ai essayé rebelote les roues se sont à nouveau bloquées j'ai vérifié le frein à main tout fonctionne normalement. Avez vous une suggestion sur l'origine de cette panne .Merci beaucoup
- Cylindre frein c3
- B7 essence ou diesel - Accueil - Carburant
- Filtre à particules diesel - Guide
- Système anti-pollution défaillant c3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Euro6 diesel - Guide
- Problème démarrage c3 diesel ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour merci pour votre réponse. En fait il s'agissait que du mauvais montage du contacteur de frein qui empêchait la pedale de freins de revenir complètement. Elle exerçait toujours une légère pression de 3 cm.Apres réglage du contacteur et essai de la voiture le problème est réglé. Plus de blocage bonne journée à vous
