Perte de puissance audi A4
Bonjour, j'ai changé la pompe à injection sur mon audi a4 v6 2.5 tdi 150 cv année 2001 suite à une panne elle ne démarrait plus, la valise m'a indiqué le code 01318. Mais avec la nouvelle pompe d'occasion la voiture redémarre mais manque de puissance ne dépassant Pas 3000t Avec les codes 01262 01265 01282 01375 00550. D'après vous quelle est la panne. Merci
il faut caler la pompe à injection avec la distribution
ce qui n'est pas " à la portée du premier venu ""-
@Chris80529Et?
@snocky.C été pour répondre à renard 31 que la pompe est déjà calé merci
@Chris80529Apparemment mal....ou la pompe est hs
@snocky.Vu que la voiture redémarre sans aucun souci à froid ou même à chaud au quard de tour et que le code 01318 n est plus donc je ne pense pas que là nouvelle pompe est en cause enfin c mon point de vue. Sa ne serrez pas une sonde ou calculo moteur qui serrez en cause ?pourquoi c'est 5 code 01262 '01265' 01282' 01375' 00550 s affiche maintenant en sachant que je ne l'est avez pas avec l ancienne pompe qui elle été hs par le transistor qui été grillé dans son calculo merci
