Panne Renault kangoo
Loic628 Messages postés 9 Statut Membre -
Bonjour ma voiture Renault kangoo ne démarre plus le moteur tourne mais ne démarre pas le voyant stop est allumé j ai branché la valise et sa me marque capteur température carburant court circuit je ne sais pas ce que sa veut dire et ou se trouve ce capteur merci de vos réponses et de votre aide
Jean-Pasq Messages postés 15 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Le capteur de température du carburant est situé sur les tuyaux de retour du carburant de l'injecteur, sous le couvercle de l'injecteur. Le capteur de température du carburant est connecté à l'ECU du moteur. Bien sûr, il est difficile d'indiquer le problème exact, et vous devez d'abord faire le diagnostic. Mais vous devriez probablement remplacer le capteur de température du carburant.
Merci de votre réponse je vais regarder a sa
Pouvez me mettre une photo s il vous plaît car je ne l ai pas trouvé et je ne vois pas a quoi il ressemble
J ai regardé sur le tuyau de retour mais j ai pas vu de capteur
