Probleme feu stop
Clement.M17 Messages postés 7 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 1946 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai un petit problème sur ma bmw serie 1 e87. Lorsque que j'allume mes feu de position mes feu stop s'allume également. Les feu de position eux s'éclaire faiblement et les feu stop normalement. J'ai 4 volt entre alim feu de position et masse et 14 volt entre masse et alim feu stop. Je voudrais savoir pourquoi mes feux stop s'allume en allumant les feux de position.
labricole47 Messages postés 1946 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 833
Mauvaise masse , vous devez , soit en refaire une , soit réparer celle existante
Bonjour, mes fils connecter a ma connectique des feux et propre, pas de défaut apparent etc.. idem pour les platines de feux. Si j'ai un problème de masse, cela voudrait dire que sur mes deux platines il y'aurais ce problème ? Un problème de masse sur une platine je veux bien y croire mes que cela apparaissent en même temps sur mes deux platines ça me paraît bizarre, non ?
majares Messages postés 8 Statut Membre
Vérifiez toutes les ampoules et assurez-vous que personne n'a mis une ampoule à simple contact dans une douille à double contact. Retirez les ampoules une à la fois pour voir si le problème disparaît, il peut s'agir d'un court-circuit interne.
Oui j'ai verfiez toutes les ampoule déjà et celle que j'ai mis sont bonne ce sont des P21W.
Bjr,vous avez changé des ampoules avant ce problème ?
test a faire , mettez un fil sur la masse de la platine et l'autre bout sur une bonne masse métallique ,sa coûte rien d'essayer
