Panne demarage c4 picasso 1,6l hdi 2009
phil2222 Messages postés 6 Statut Membre -
bonjour a vous,ayant vu que vous sauriez peut ete me depanner je vous lance un help!
mon c4 ne demarre plus, au debut j'avais des clac, clac, maintenant plus rien!!
j,ai change la vanne egr, le capteur pmh, le capteur gaz oil situe sous la vanne egr, le bsm(meme reference), nettoye le capteur 2 filaments gaz oil a gauche, il me reste un doute sur demareur ou calculateur ou eut etre un fil coupe borne 48 voies du calculateur, avez vous une piste svp!!
merci ,cdt
stf_frmu Messages postés 53044 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 358
Bjr
Et la tension aux bornes de votre batterie ?
bonjour merci de votre rapide reponse, aux bornes je suis a 12,89,,cdt
re bonjour
sans reponse de votre part je ne sais si vous avez recu ce message,,12,89v de sortie aux bornes,,,,cdt
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   193
vous avez ( peut être ) changé beaucoup de pièces ; alors qu'il suffisait ( peut être ) de ne changer que le démarreur
donc voir le démarreur
Phil2222
Merci a vous effectivement, mais je me suis attaque d'abord aux pièces les plus accessibles et ce qui me semblait le plus plausible dans les pannes, maintenant je ne suis pas certain qu'en redemontant tout pour aller chercher le démarreur ceci résolve le soucis, si cela se trouve il y a un soucis avec le fil alimentation masse via la liaison calculateur, apparement le 1229 sur la borne E1su calculateur, si c'est la même chose que sur 307hdi,et si les numéros sont standards sur tous les véhicules... Cdt
