Pourquoi ma C4 Picasso boîte auto donne des à-coups ?
Karim -
Ulysse5818 Messages postés 11364 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J'ai acheté une Citroën C4 Picasso en juillet 2019 avec presque 162000 klms au compteur.
La voiture roulait très bien sans aucun défaut jusqu'à cet été (août 2020) où j'ai commencé à sentir des à coups. Ces derniers sont devenus très fréquents depuis deux semaines. J'ai l'impression que la boîte auto met du temps à faire passer les vitesses et j'entends souvent des renflements de moteur, chose qui n'existaient pas avant.
La première année je ne sentais pas le passage des vitesse, tout fonctionnait très bien.
J'ai besoin de savoir si ça nécessite un passage chez le garagiste ou pas? Et aussi si ce genre de "problème" est fréquent ?
Merci d'avance
  1. renard31 Messages postés 6444 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   227
    je suppose qu'il s'agit de la boite ETG6
    boite manuelle à double embrayage piloté
    les symptômes que vous décrivez ; me font penser ( au mieux ) à un embrayage HS et ( au pire ) à un problème avec le mécatronic ( système qui gère le passage des vitesses )
    dans un cas ; comme dans l'autre ; il faut passer par la case Citroen après réparation ; pour refaire un réapprentissage de boite
    3
  2. Karim
    Je vous remercie pour toutes ces informations
    Pourrais je avoir une idée sur les coûts de réparation ?
    1. puma600
      a mon avis c'est le volant moteur compter +-2000€
  3. Lub
    C’est le réglage de la pedale d’accélérateur.
    1. Ulysse5818 Messages postés 11364 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   234
       Il y a 5 ans..
