Mayonnaise huile moteur sur le bouchon
Thom
renard31 Messages postés 6407 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J'ai une sorte de mayonnaise sur le bouchon d'huile moteur. Je l'avais déjà remarqué l'an dernier au moment de la vidange. Depuis, je roule essentiellement sur des trajets de 20km, je pense donc que la condensation peut jouer.
Mais, j'ai aussi remarqué que le niveau de liquide de refroidissement est au niveau du mini (il a descendu lentement, mais il est passé de maxi à mini de 3 ans).
Est-ce que 'est le joint de culasse ou pas à votre avis ? Merci
- Comment enlever la mayonnaise dans un moteur
- Huile moteur mayonnaise - Meilleures réponses
- Mayonnaise voiture - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Comment enlever de la résine sur une voiture ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Enlever odeur de gasoil dans la voiture ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fuite de carburant et forte odeur d'essence dans l'habitacle - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Odeur dans l'habitacle - Forum Mécanique, entretien et pannes
commencez par faire une vidange de votre LDR en prenant soin de faire un nettoyage du circuit avant de remettre du liquide neuf
Merci de votre réponse Pour le nettoyage, je rince à l'eau ?
Vous pensez que je peux encore rouler de grands trajets ? (vacances)
Merci !
Merci !
dans les centre auto vous trouverez un produit adapté et bien lire les recommandations
Vous pensez que je peux encore rouler de grands trajets ? (vacances) si vous aimez prendre des risques !!!
quand on fait souvent des petits trajets ; il est recommandé de changer le LDR tous les 3 ans
