Demarrage avec cable
olivier -
 Profil bloqué -
bonjour comment installer des pinces pour demarrer un vehicule qui a deux batteries de 6 volts en serie merci
Profil bloqué
Bjr, deux batteries de 6v en série ca fait 12v utile mais il n y a tjs que 2 arrivées (ou départs) un + et un - en général avec des gros cables dont un qui va sur la masse de moteur
il est déconseillé de mettre la pince du - du la cosse de la batterie mettre sur une masse franche et propre (évitez le plastique également)
