Pb adblue
Suite a deux codes de défaut P20F6 et P20E8, j'ai remplacé mon injecteur d'adblue sur Ma C4 II 1,6 HDi 120. Malheureusement j'ai encore une fuite énorme à la sortie de la durite d'alimentation, je pense que l'injecteur est bloqué en position fermée.
Comment débloqué l'injecteur ? Où est ce que le pb est ailleurs ?
Merci de m'aider !
  1. Bonjour
    problème bien connu sur ces modèles de PSA
    réservoir d'ADBlue HS
    remplacement à faire prendre en charge par Citroen
    1. Merci Renard pour ta réponse, le pb c'est que ma voiture arrivé sur ces 6 ans et ne sera donc pris en charge par Citroën.
      1. si les révisions annuelles ont été faites chez Citroen ; en principe pas de gros problèmes
        prise en charge en partie
        dans le cas contraire ; faudra "" batailler "" avec le SAV de citroen
        vous trouverez sur le net mains et mains témoignages de ce problème
