Détendre courroie alternateur clio 2 essence 1,4 2000
Zatelli13
Zatelli13 Messages postés 14 Statut Membre -
Je dois changer l'alternateur sur ma clio 2 phase 1 de 2000 1, 4 essence.
Le problème est que je ne trouve pas la vis où le boulon qui permettrais de détendre la courroie afin de remettre et la régler.
Je ne trouve que des photos ou tuto pour des modèles diesels ou clio 1.
Quelqu'un pourrait m'aider ?
Merci ☺️
Merci ☺️
- Schéma courroie accessoire clio 2 1.2 essence
- Schema courroie accessoire clio 2 1.4 16v - Meilleures réponses
- Courroie alternateur clio 2 1.2 essence - Meilleures réponses
- Schema courroie accessoire - Guide
- Problème démarrage clio 2 1.2 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme centralisation clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Bruit courroie accessoire - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fermeture centralisée qui ne fonctionne plus sur une clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
Bjr, c est pourtant simple a croire qu on ne remplace les courroies que derrière un bureau chez renault ??
https://www.youtube.com/watch?v=aRIc7fWzjr0&ab_channel=M%C3%A9caAutoDiag
essayez celui ci .. si en plus ils ont 42 modèles pour la meme voiture cherchez le galet tendeur
https://www.youtube.com/watch?v=7xPIoNM6pSk&ab_channel=opelbandit95
vous n auriez pas une lumière de réglage sur l alternateur tout simplement, par hasard ??
https://www.youtube.com/watch?v=vwEf6k0g23I&ab_channel=MathieuandCars
