- Voyant tableau de bord citroen nemo
- Voyant orange voiture cadenas - Meilleures réponses
- Voyant voiture avec cadenas - Meilleures réponses
- Voyant tableau de bord citroen c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Signification voyant tableau de bord scenic 3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyants tableau de bord citroën c3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tableau de bord c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant tableau de bord 206 -
Bonjour nemonic, le voyant en forme de cadenas est pour l'antidémarrage, lorsque vous mettez le contact il devrait s'allumer puis une seconde après s'éteindre, s'il ne s'éteint pas c'est que la clef de contact n'est pas reconnu (essayez avec la deuxième clef) ou qu'il y a un problème avec l'antidémarrage.
Merci a vous ,oui rien ne demare ,pas de préchauffage non plus juste le moteur tourne a vide
donc j ai débranché la masse batterie pour 10minutte ,jouer avec le contacte-t-on/off
remis la masse et la tout reviens normal ,elle demare
mais cela arrive en plein déménagement , alors ni clé 2 et où est le code clé ? Peut-être caisse 612 du conteneur 6 lol ,donc soucis ,car si elle ne redémarre plus en route c est catta , n y a t il pas de truc de depanage
merci
merci
Re, chez Citroen il me s'emble pas qu'il indique le code mécanique de la clef, s'il faut en remplacer une il faut s'adresse à une concession avec la carte grise.
Même si cela est rare, lorsqu'il y a un problème de reconnaissance de la clef, la première chose à faire est d'utiliser la clef seul (sans anneau et autres clef) et essayer avec le double.
Si le problème persiste et qu'en débranchant la batterie 10 minutes cela règle le problème je crains qu'il y a un soucie d'électronique et il va falloir aller au garage.
