Cherche un relais et cosses longues
letmoi Messages postés 1420 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
On a bien avancé avec un ami sur la remise à neuf de ma pièce pour le pulseur d’air avec ces résistances chauffage pour ma R 25 avec clim.
Il me reste un petit souci à résoudre, je dois retrouver un relais comme celui-ci
https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/13/210313074124556902.jpg
Comme on peut le voir ci-dessous entouré en rouge., une des cosses à subi les affres du temps et est devenue trop courte.
https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/13/210313074125232826.jpg
il serait peut-être possible d’ouvrir le relais afin de changer la cosse, voire les cosses pour des neuves, mais de quelle longueur sont-elles ?
Comment faire pour ouvrir (Dremel ? )
Par ailleurs, il me faudrait aussi une cosse longue (environ 1,5 cm ) comme celle entourée ci-dessous car là aussi le temps a fait son œuvre et elle sera trop courte en l’état pour faire un bon office voire pas du tout si ça chauffe trop.
https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/13/210313074124890581.jpg
Merci de me dire où on peut trouver ces pièces : relais et cosses longues
Ps : ce sont ces résistances qui donnent les 3 vitesses, mais le chauffage vient aussi que d’elles ?
labricole47 Messages postés 12458 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 821
Bonsoir ,
pour ouvrir , passer un petit tournevis sous le capot noir et faire levier , puis remettre la cosse en place , vérifier le fonctionnement du relais
une chose m'intrigue , le relais et son réceptacle sont avec des cosses mâles ; votre relais est un classique relais de puissance ,
voir dans les casses , ou adapter celui ci , voir les autres propositions sur le lien
https://www.cdiscount.com/auto/relais-universel-12-v-30-a-4-plots/f-133-auc2009992232367.html
letmoi Messages postés 1420 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   5
Je rejoins le message ci-dessous le relais est certainement cuit et dans les casses aucune garantie qu'il ne soit pas proche de la fin aussi compte tenu que ces voitures ont la trentaine d'années voire plus.
Merci pour le lien, celui du lien est de 4 plots, le mien en a 5 et pas de pièce plastique sur le coté du relais où se trouve les cosses.j Il est normal qu'il soit avec des cosses mâles, sinon il ne pourrait pas rentrer dans le logement femelle prévu.
Profil bloqué
Bjr, si la cosse a chauffée c est que le contact a l autre bout est dans le meme état
relai a changer !!
le socle en photo , ce sont bien des cosses mâle aussi:
letmoi Messages postés 1420 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   5 > labricole47 Messages postés 12458 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Oui et c'est celle-ci que je cherche
J'avais fais cette recherche aussi pour les cosses via google, mais pour trouver une qui fait 15 mm de long environ et 5mm de large là c'est moins simple.
Profil bloqué > letmoi Messages postés 1420 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Re, elles font toutes la meme taille si elles vont dans des connecteurs !! seulement c est comme un iceberg vous ne voyez que la partie émergée !!
J'ai bien vu cette photo lorsque j'ai parcouru le résultat de la recherche et j'ai posé la question sur leur site pour en avoir.
6,3mm ça correspond à quoi ?
Profil bloqué
a la largeur .. il en existe des moins larges ... la longueur n est jamais donnée puisque cela dépend de son isolation ou a nu !!
OK, les miennes semblent être de 5mm, je vais vérifier. Par contre si c'est bien 5mm, soit il faut limer ou en trouver de 5mm.
