Ventilateur tourne avec moteur éteint....
Je possède un C4 Picasso de 2011. Je fais des petits trajets (10 kms par jour). La ventilation du moteur tourne pendant plusieurs minutes après avoir éteint le moteur...
Est-ce normal ?
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Bjr
    Oui si votremoteur est trop monté en température le ventilo se met en route pour le refroidir, mais si le moteur est eteint
    1. Le problème est que c'est à la suite de petits trajets... Je sais bien que la température monte et que le moteur se refroidi mais je ne trouve pas normal quand on roule même pas 10 kms...
  2. Bjr,votre fap va avoir des problèmes et c'est bien normal..
    1. Heu... c'est quoi un fap ?
    2. Modérateur
      @Mafalda_6253Bonjour Mafalda, votre voiture est équipé d'un moteur HDI (diesel) celui(ci est equippé d'un FAP (Filtre A Particules) tous les X kilomètres le FAP doit se régénérer (se nettoyer) et pour se régénéré le moteur fait en sorte de chauffer le FAP, si vous coupez le moteur trop tôt le FAP est trop chaud et le ventilateur démarre pour refroidir le compartiment moteur, à long terme en faisant que de petits trajets la régénération du FAP n'arrive jamais à se terminer et cela peut entrainer le colmatage du FAP (il se bouche) > et quand cela arrive la facture des réparation peut être élevé.
    3. @fred.mlBonsoir Fred,
      Merci pour votre réponse claire et qui me permet d'entrevoir une explication :-)
      Si c'est un problème de "FAP", cela veut dire qu'il faut faire des trajets plus longs ? Je suis vraiment une grosse nouille en mécanique et faut m'expliquer :-D
    4. Modérateur
      @Mafalda_6253Re, oui il faut faire des trajets plus long pour que le moteur arrive à température normal et puisse effectuer la régénérescence du FAP L'idéal est de faire un trajet sur voie rapide /route nationale ou autoroute.
    5. @fred.mlBonsoir,
      Merci pour votre réponse.
      C'est quand même dingue de ne pas pouvoir faire de courts trajets...
  3. Modérateur
    Vous avez vérifié le liquide de refroidissement dans le circuit s'il y en a assez
