Problème mini Cooper s
Lucas24
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour je m’appelle Lucas et j’ai un problème avec une mini Cooper s r53. Donc je monte en allure, je suis en 4 à 4000tr/min et en voulant mettre la 5 je fais pas attention et je mets la 3. Donc forcément je tape un rupteur vu que j’étais élancé à pleine vitesse. Je n’ai même pas le temps pour remettre une vitesse adaptée que la voiture perd en puissance se « bloque » à environ 1500tr/min et varie de 1200 à 1600 et tout les voyants oranges qui peuvent être allumés sont allumés. Donc je coupe le moteur (quand je suis à l’arrêt) je laisse reposé et rebellotte a chaque fois qu’on essaye de démarrer elle broute, elle varie entre 1200 et 1600. Pour autant la boîte à l’air de fonctionner et on arrive à la faire avancer (sans l’utilisation de l’accélérateur uniquement de l’embrayage) mais on ne teste pas plus loin que 5km/h maximum.
Alors elle sent énormément l’essence mais pas de fuite.
Spéculation : une soupape de tordue, problème au niveau des bougies, une injection qui a peté,...?
En tout cas si quelqu’un peut m’éclairer ça serait très gentil à lui
- Mini cooper s r53 problème
- Problème mini cooper d 110ch - Meilleures réponses
- Mini cooper 2004 probleme - Meilleures réponses
- Mini cooper 2005 - Avis sur les modèles
- Reset autoradio mini cooper - Forum autoradio et système embarqué
- Problème affichage écran radio mini cooper - Forum autoradio et système embarqué
- Mini cooper 1.6 d 110 avis - Forum Achat, vente et démarches
- Bouton tableau de bord mini cooper - Forum Citadines
