Problème soudain de démarrage Citroën c5 2 l hdi 110 année 2001
Mike-C5 -
renard31 Messages postés 6404 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Je poste ici la question en espérant que vous pourrez m'aider car cela fait plus de 15 jours que je suis bloquer à chercher ce problème.
Après un démarrage normal le matin et 1 klm effectué pour aller au supermarché, en revenant quelques minutes plus tard. Ma voiture à refuser de démarrer. Je l'est alors tracter, elle n'a pas voulu démarrer en la tirant. En arrivant chez moi avec un collègue, il a mis du start pilote pendant que j'actionner le demareur, celle ci à alors démarrer avec du mal. Après cela elle a redémarrer comme ci de rien était plusieures foies. Le lendemain à froid demarage sans soucis, une vingtaine de klms, un arrêt et rebelote, plus rien. Et depuis après avoir rester plusieures choses, rien y fait, elle ne veut rien savoir. Je suis perdu, es ce que vous seriez d'où peut provenir cette panne svp ? Merci
Bjr,ne démarre pas COMMENT ?
Mike-C5 Messages postés 3 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Bonjour, le moteur tourne avec le démarreur, mais rien ne se passe, des foies, on a l'impression qu'elle veut partir mais non. J'ai déjà tester, le pmh,celui ci est a 400 ohms,comme marquer dans la revue technique,j'ai tester un autre boîtier bsm, autre capteur de pression rail,verifier et nettoyer le capteur arbre à cam,vérifier si le gasoil arrivé, mais toujours le même problème.
Ps: je précise que ceci se produit avec n'importe qu'elle batterie, même une de camion neuve, donc la tension de la batterie est correcte.
renard31 Messages postés 6404 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   213
et la pompe de gavage ?? elle fonctionne correctement
Bonjour, oui, ou du moins elle a l'air, malgré un shint déjà effectué que j'ai remarquer après l'achat du véhicule, elle se met en route au contact, je l'est même mise en direct pour voir, mais cela ne change rien.
renard31 Messages postés 6404 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   213 > Mike-C5 Messages postés 3 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
avez-vous pensé à vérifier si le débit est correct ???
-1
