C3 hdi batterie se décharge toute seul même moteur coupé
Manet59
mimi69780 Messages postés 428 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, j ai une c3 hdi de 2006 et le problème que j ai avec ses que la batterie se décharge complètement moteur coupé les bougie reste alimentée en 12 v même moteur éteint est ce à cause du boîtier de préchauffage ou un relaie qui et d'effectueux en attente de ton retour merci
- Batterie c3 1.4 hdi
- Batterie citroën c3 1.4 hdi - Meilleures réponses
- Batterie pour c3 1.4 hdi - Meilleures réponses
- P1113 citroën c3 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Coupure moteur c3 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Additif fap c3 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème boite de vitesse c3 1.4 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut moteur c3 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonsoir.
Le tempo peut effectivement être resté coincé ouvert.
Chargez votre batterie à fond, déconnectez le tempo et laissez le véhicule batterie branchée une journée puis mesurez la tension batterie, si elle ne s' écroule plus changer le tempo.
