Voyant airbag allumé : anomalie capteur satellite droit ?
Bonjour, depuis plusieurs semaines, mon capteur airbag est allumé sur ma 307 1.4 HDi de 2004, et le message "Anomalie Airbag" apparait à chaque démarrage. Je rencontre à la lettre le même problème que l'auteur de ce sujet : https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/affich-800199388-probleme-airbag-satellite#jAjaxMessage. Après être passé au garage pour voir ce qu'indiquait la valise, ce serait le capteur satellite droit qui est défectueux. J'ai suivi les instructions de fred.ml, débranché le connecteur sous le siège passager, passé un petit coup de nettoyant connecteur, puis rebranché.
Dans la dernière partie de son message, il explique qu'il est normalement possible sur une 307 de savoir si le problème est résolu en regardant la réaction du voyant au moment de mettre le contact (car même si l'erreur n'est plus là, il faut la supprimer à la valise). J'ai regardé : le voyant s'allume, puis s'éteint moins d'une demi-seconde (en même temps que s'éteignent les voyant d'ABS et de niveau de liquide de refroidissement), puis se rallume. Mais la très courte durée de l'extinction me fait douter que le problème soit résolu. Pour être plus sûr, j'ai refait le test en débranchant volontairement le capteur, et le voyant réagit exactement de la même manière... Alors le problème est-il toujours là ? Que puis-je faire ?
ModérateurBonjour, à la lecture de votre post je me demande sur quel connecteur vous êtes intervenu
>J'ai suivi les instructions de fred.ml, débranché le connecteur sous le siège passager, passé un petit coup de nettoyant connecteur, puis rebranché.>
Le capteur satellite est fixé sur le bas de caisse intérieur, (visible en déposant le siège et en soulevant la moquette) > rien à voir avec les connecteurs sous le sièges.
Fred.ml -
Bjr ,et qui vous dit que ce n'est pas lairbag rideau ou frontal?ou l'airbag latéral mal réparé ?qui et surtout avec quoi a été fait le diagnostic ?
Bonjour, merci pour votre réponse. Avec quoi et qu'est-ce qui a été indiqué, ça malheureusement je n'en sais rien, pas le droit de voir... Je suis allé à mon garage Peugeot habituel, après 1h et 30 € de recherche de panne, l'observation est : diagnostic voyant airbag - NB Défaut capteur satellite droite - pièce NFP (= "ça va être compliqué d'en trouver, vous pouvez chercher en casse").
@Kikibou29Ça serait bien d'avoir le code...
Bonjour, merci pour votre réponse. Je parle du connecteur vert que j'ai pu voir dans de nombreuses vidéos YouTube, celui qui se trouve pour ma part sous un cache en plastique sous le siège (qu'il est plus simple d'accéder en retirant ce dernier), et dont le câble vient d'en dessous la moquette (ce n'est pas le tout petit fil qu'on trouve directement sous le siège). Je vous ajoute simplement une photo, mais ce n'est donc peut-être pas de celui-là que vous parliez vous.
Cependant quelque chose a changé depuis, en attendant une réponse j'ai fait la même chose côté conducteur, cette fois il y avait plus de fils (c'était l'inverse sur les tutos), et il me semble que le voyant reste éteint une fraction de seconde plus longtemps. Je ne pensais pas utiliser After Effects pour un problème d'airbag, mais j'ai mis les deux vidéos côte à côte, et il reste bien éteint plus longtemps. Alors juste un hasard, ou cette fois c'est bon ? Est-ce que je peux vous la transmettre afin que vous me donniez votre avis ?
@fred.mlD'accord, je vais essayer de voir ça mais c'est plus compliqué... Et sinon par rapport au voyant ?
Modérateur@Kikibou29Pour la 307 je ne sais pas si lorsque le voyant d'airbag s'allume puis s'éteint et se rallume permet de savoir si le problème est présent ou pas ou si c'est une simple mise en mémoire du défaut à effacer.
Batterie faible à remplacer. J'ai fait cette expérience avec une batterie neuve plus de problème de voyant airbag.
