Reglages feux de croisements CT défaut majeur
Au CT j'ai -3.3% feu gauche (défaut majeur) -2.3% feux droit (aucun défaut)
La plage valable indiquée est de -2.5% a -0.5% je ne sais pas si elle inclut les défauts mineurs dedans ou pas visiblement non vu que le droit est proche de la limite.
Le feu gauche est trop haut ou trop bas ? Merci
  1. Bonjour
    à moins d'avoir un appareil pour régler les phares ; je ne vois pas d'autre solution que d'aller dans un centre auto pour faire le réglage
    1. On peut régler les phares soit meme avec une précision + ou - bonnes face à un mur mais pas parfaite en effet, le but etant de terminé dans la marge préconisée par le CT.
      Ma question est est-ce que la valeur -3.3% est un reglage de feu trop haut ou trop bas ?
      Histoire de savoir ce que je fais sinon j'irais dans un garage (35 euros pour 4 tour de vis)
  2. Bjr, si le principe est de dire que 0 est l horizontal cela voudrait dire que le feu gauche est trop bas (ou l inverse) ?, mais comme vous dite il suffit le se mettre contre un mur ??!! ou alors vous ne roulez pas souvent de nuit !!
    1. Modérateur
      Bonjour, -3.3 et -2.3 sont des valeurs négatives, donc vos phares sont "trop" bas.
      Et petite précision, les 35 euros comprend aussi la vérification de la pression des roues qui influence la hauteur d'éclairage > ce n'est pas trop cher payé pour un éclairage conforme.
      1. Modérateur
        Se tenir à 30 mètres d'un mur, le véhicle de niveau et non chargé, l'éclairage des feux de croisement doit rester au sol sans éclairer le mur.
