Bonjour Draa, si le voyant K ne s'allume pas on peut en conclure que le calculateur moteur n'est pas alimenté. Il y a donc un problème électrique.
Commencez par vérifier tous les fusibles.
Votre voiture est ancienne donc je me demande s'il y a le fameux boitier double relais qui est connu pour tomber en panne. Le boitier double relais alimente le calculateur moteur et la pompe à injection.
Voici à quoi il ressemble:
Il peut être marron ou noir, voyez près de la batterie ou du calculateur moteur.
Dans tous les cas il faut avoir des compétences en électricité pour trouver le problème.
