Polo 3 bruit moteur
j'ai une polo 6N1 (polo 3) 5chv 1.4L année 97, lorsque je roule à 120km/h ou plus , j'entends un bruit bizarre dans le moteur comme s'il est etrangé ou quoi ..et si je garde cette vitesse ou + pendant des km le voyant d'huile moteur se declanche et en verifiant ça diminut ... sinon si je roule sous 110km/h tt est normal pas de dimunition de huile ni bruit.
vous avez une idée de ce que ça peut etre svp ? vidange + filtre huile changer 2 fois avec un huile 10w-40 , les filtres à air bougie sont neufs ..pas de fumé ni rien de suspect...et ça n'arrive que en arrivant à 120km/h ou plus.
un mecanicien m'a dit que y'a un problem dans les segments et le moteur doit s'ouvrir avec une revision ... je sais pas trop si c vrai ou non j'en ai pas confiance en ça...
any idea plz ?
  1. Bonjour
    pompe à huile HS ; si vous tardez trop le moteur va casser
    1. merci pour votre reponse ! mais une questio comment ça arrive que la pompe a huile est hs alors que sous 110km/h tt est ok ... j'ai proposé ça à un mecano il a nié cette hypothese en disant que si la pompe à huile est hs ça va arriver mm en roulant à 60km/h
    2. @Amino97ça peut être la crépine de la pompe à huile bouchée et à partir d'une certaine vitesse l'huile à du mal à circuler
      soit le pompe qui donne des signes de faiblesses
      -1
    3. @renard31d'accord je check avec le mecano j'espere c pas pas trop compliquer pour voir si la pompe et sa crepine sont ok ou nn :/ j'ai vu sur net qu'il peut mesurer la presion de la pompe ça doit donner entre 3 et 4 barre sinn pour les details j'espere qu'il soit pro ..
      à propos ça m'a arrivé depuis un ans ce probleme , mais je grarde tjrs sous 110km/h pour eliminer les risques
