Bip defaut moteur ..voyant service ..
Sevsev -
 Sevsev -
Je roulai..un bip defaut moteur mon voyant service s allumé la voiture roule très bien ..j éteint contacte je rallume et plus rien que dois je faire
Profil bloqué
Bjr, vous pouvez déjà commencer par donner la marque et le modèle de cette trottinette ??
Sevsev
Oups ,,,une Citroën c4
Profil bloqué
ah! vous allez etre déçu par les réponses :o))
vérifiez déjà la tension batterie ; rechargez la ou échangez la si plus de 4ans et petits trajets ??
Sevsev
Je fait pas de long trajet effectivement mes la batterie a etait changer il y a 1 ans .....vous pensez que ca peut etre ca ?
Profil bloqué > Sevsev
a vérifier en premier !!
Sevsev
Ok sa marche ...en tous cas se matin je mets le contact et plus de service ????
Profil bloqué
certainement les petits trajets avec bcp de démarrages ne permettant pas une recharge suffisante ?? :o))
vérifiez les contacts des cosses et la liaison a la masse de la voiture ca peut etre utile ??
Sevsev
Ok merci a vous ..je vous direz mardi en sortant du garage
