Puit injecteur
Stef -
 Stef - 31 mai 2021 à 07:59
J'ai voulu changer les joints d injecteur (berlingot 1,6 HDi 90cv) celui côté distribution,le puit est venu avec.
J'aimerais savoir la méthode a suivre pour la remise en place ?
Merci a tous
mimi69780 Messages postés 854 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
Bonsoir .
Les puits se détaillent , il faut nettoyer dans un premier temps le logement de ce dernier,
ensuite il faudra prendre de la loctite 290 et faire un joint au bas du puit neuf ( grosso modo entre 5 mm et 8 mm du bord de ce dernier ) , engager le début du puit à la force des bras( pour ne pas le rentrer de travers et l' abîmer ) et finir de l' enfoncer à l' aide ou d' un gros tube plein en bronze (afin d' éviter de mater la pièce) , si vous n' en possédez pas utilisez une douille de cliquet (une longue de préférence) et une rallonge et tapez dessus par coups secs et bien
dans l' alignement.
Vous verrez que la pièce rentrera (n ' hésitez pas à bien l' enfoncer convenablement), bien entendu, il faudra aussi remettre des joints neufs...
3
Stef
Merci beaucoup pour la réponse
