Probleme de batterie sur renault16
Bonjour, j'ai un problème électrique sur ma renault 16. J'ai laissé trop longtemps ma voiture sans tourner et au 1er démarrage, récemment, les lumières du tableau de bord se sont allumées mais au premier tour de clé, tous les voyants se sont éteints et plus moyen de démarrer ni de revoir les voyants. J'ai donc changé la batterie mais le problème reste le même après changement. Par contre chose intéressante c'est qu'avec les câbles connectés sur mon autre véhicule, la R16 démarre très bien.
C'est comme si au premier tour de clé, cela vidait ma batterie ou coupait completement l'electricité sur mon tableau de bord. Est-ce que qq'un peux m'aiguiller sur mon probleme ?
  1. Bjr, votre super batterie toute neuve est ce qu elle chargée ?? quelle tension aux bornes ?? est ce que les cosses sont grattées et propres ?? est ce que le fil de masse est bon ??
    2
