Citroen c4 130ch essence 2018
Jerome
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Suite a l'achat dun citroen c4 j'ai remarqué assez vite un problème de vibration a l arrêt ou quand je freine que jarrive au point mort ca peut vibrer quand j allume la ventilation ou monte les fenêtres mais plus aucune vibrations quand j'allume la climatisation.. Le garage citroen a pas réussi a trouver de solution il le disent que cest un problème de régime du moteur et qu'il ne peuvent rien faire..alors que le vehicule est sous garantie. Auriez vous des idées pour m'aider ?
Merci d avance
Jérôme
Merci d avance
Jérôme
- Problème moteur c4 cactus essence
- Citroen essence 2018 - Meilleures réponses
- Défaut moteur c4 puretech 130 - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Défaut moteur c4 cactus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut moteur c4 cactus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant orange urea/moteur et service c4 cactus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- 1 litre d'essence dans moteur diesel - Forum Mécanique, entretien et pannes
si c'est un modèle d'avant octobre 2018 ; ce moteur à eu de gros problèmes de distribution ( courroie qui s'effilochait et bouchait la pompe à huile et la pompe à vide ) et de bougies qui cassaient
donc qu'ils commencent par vérifier si le modèle est concerné par ces problèmes
n'hésitez pas à les mettre en demeure par courrier R/AR
