Problème démarrage Fiat Ducato
Louisuzun
cricri -
cricri -
Bonjour à tous !
Je possède un Camping-car sur une base Fiat Ducato 1.9TD de 1998, et depuis quelques temps j'ai des difficultés pour démarrer.
Lorsque je tourne la clé à fond, le bruit du démarreur se fait mais tous les voyants du tableau de bord s'éteignent et il m'est alors impossible de démarrer. En revanche, si après avoir tourné la clé à fond je la retourne légèrement dans l'autre sens (vers moi, je "détourne" la clé), les voyants du tableau de bord se rallument et le démarrage se fait...
Parfois le démarrage s'effectue au quart de tour mais c'est assez rare.
Je pense à un problème au niveau du Neiman mais j'avoue ne pas y connaître grand chose...
La batterie et les bougies ont été changées il y a à peine 5mois donc je ne pense pas que le problème puisse venir de cela.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance pour votre aide !
Cordialement,
Louis.
Qu'en pensez vous ?
Cordialement,
Louis.
- Fiat ducato 2.2 multijet 100 problème
- Problème démarrage camping car fiat ducato - Meilleures réponses
- Problème de démarrage fiat ducato 1.9 td - Meilleures réponses
- Fiat ducato 2.2 multijet 100 fiabilité -
- Fiat ducato 250 160ch multijet 3 litres annee 2010 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Boxer 2.2 hdi 100 fiabilité ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage fiat doblo 1.6 multijet - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage fiat doblo 1.3 multijet - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour à tous,
Merci à tous pour vos réponses et votre aide
Il s'agissait bien eu Neiman qui était défectueux, je l'ai remplacé et tout fonctionne à merveille
Bonne soirée
Bonne soirée
j'ai déja rencontré ce problème sur un véhicule
en fait cela était du à un mauvais contact sur les cosses de la batterie..
problème reglé en mettant un peu de graisse (épaisse) sur les 2 bornes + et + de la batterie après les avoir nettoyées au papier de verre
puis bien resserré les cosses du cable....plus de problème..
Si tous les voyants s'éteignent quand vous tournez la clé, c'est assez symptomatique d'une batterie déchargée !
Prenez sa tension au voltmètre et vous serez fixé...
Une batterie défectueuse peut afficher les "12/13 volts" et s'effondrer lorsque l'on tente de démarrer.
Si la batterie est correcte la prochaine étape est de vérifier si le fil de commande du démarreur reçoit le 12 volts lorsque vous tourner la clef (démarrage).
Votre Neiman peut être en cause mais avant de la changer il faut s'assurer que le problème n'est pas ailleurs (problème électrique / câblage /connexion) .
