Scenic 3 ne demarre pas
tophdenyce Messages postés 55 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
 Touffy62 -
mon Scenic 3 1.5 Dci 1.5 de 2009 ne demarre plus.
Test batterie à l'arret 12.27 donc ok
Moteur tournant 14.25 donc ok
Un peu de sulfate sur la masse de la batterie.
Après quelques recherches fusible 25 A dans l'UPC cramé donc changement du fusible mais après 3 demarrages rebelote 25 A cramé.
Test du lanceur demarreur ok car lorsque je relie le solénoide le moteur démarre.
D'où pourrait provenir le soucis ?
Merci d'avance !
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   119
Bjr,démarreur hs
2
J’ai branché un fil du solénoïde au + batterie et le moteur démarre donc je ne pense pas que cela vienne Du démarreur ?
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   119 > tophdenyce Messages postés 55 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Si vous le dites...
Vous me dites démarreur Hs sans argumenter ????. Pourquoi HS car c’est une possibilité mais pas une certitude.
Pourquoi croyez vous que le fusible saute??
Touffy62
Bonjour vous aviez trouvé le problème car j'ai le même soucis et quand on relie le seneloide elle démarre
