Panne batterie ?
Voiture Peugeot 308 sw break diesel de 2007.
Il y a quelques temps, le voiture est en panne de batterie et impossible de la démarrer. Même avec les câbles cela ne fonctionne pas. Nous frottons la cosse de la batterie avec du papier de verre et la voiture repare.
RAS pendant plusieurs mois.
Puis récemment de nouveau ne démarre plus. J'essaye de frotter un peu la cosse avec ce qui me passe sous la main (une pièce) et elle redémarre. Et elle me refait le coup 3 /4 fois en 3 semaines.
Comme nous partons en vacances avec, nous décidons de changer la batterie. Donc achat batterie neuve, nous venons de la changer : la voiture ne démarre plus ! On entend juste un "tic". On a frotté les cosses et même réessayé de mettre l'ancienne batterie, mais rien ne marche.
Je ne comprends plus...
Pouvez vous m'aider ??? :)
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Bjr, vérifiez la tension batterie bien souvent avec les voitures modernes en dessous d un certain seuil (12.5v) l ordinateur interdit la mise en route (le progrès) meme avec des boosteurs ou des pinces il faut le cerveaux capte qu il peut le faire !!
@Sigouagain !! vérifiez la tension batterie
@Profil bloquéBon et bien je crois que c'était limite effectivement donc on l'a remis en charge cette nuit et on réessaye demain.
J espère que ça marchera sinon c'est remorqueur demain midi :( -
@Sigououi mais mettre en charge ne veut pas forcément dire chargée ??
si elle est neuve normalement elle est supposée l etre !!
vérifiez le témoin de charge si vous en avez un sur votre chargeur ?? un 13v c est déjà bien !!
et attendez lors de la mise en place que l ordinateur de la voiture se réveil 5 a 10sec (un reeboot éventuel) avant d actionner le démarreur
a voir également la tresse et la cosse de Masse (rouillée)??
ModérateurBonjour
avec les câbles ?
sinon c'est le démarreur qui vient de rendre l’âme
Bjr,et vérifiez l'état de vos cosses
