Essuies glaces avant qui s arrête au milieu
Bonjour , j ai récemment changer le moteur d essuies glace de ma Renault Clio 3 . Mais seul problème le point d arrêt se situe maintenant au milieu du pare brise . On m a dit que ça venait du relais . Seule soucis , en regardant la boite à fusible impossible de savoir quel est le relais . Je met la photo en dessous
Merci d avance.
  1. Modérateur
    Bonjour Mana, votre photo montre la boite à fusible moteur, les essuis glaces sont gérés par la boite à fusible du tableau de bord > commencez par vérifier les fusibles de la boite à fusible du tableau de bord.
    1. Bonjour,
      Pas de possibilité de positionner les balais de façon à ce qu'ils se trouvent à la bonne position à l'arrêt ??
