Ma voiture ne demarre pas
Golf -
 Golf -
Bonjour, j'ai une golf 3 1l8i qui ne démarre pas, le demareur tourne mais le moteur ne se lance pas, j'ai changer bobine, tete delco bougies.
Quand je met le contact la jauge dessence monte et quand je tourne la clé pour démarrer la jauge redessend. Les fusible sont bons est ce que sa pourrait venir de la pompe a essence ece dans le coffre ou autre chose svp?
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   108
De 1,il n'y a strictement aucun rapport entre le Neiman et le klaxon,de 2,si le Neiman était en cause le démarreur ne tournerait pas,et de 3,oui effectivement il faut vérifier la pompe et/ou son relais
Golf
Je vais m'en occuper demain et vous tiendrais au courant merci
Edawards_0352 Messages postés 1227 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   13
J'ai eu un soucis identique avec une polo.
Tantôt elle démarrait et du jour au lendemain elle ne démarrait plus.
Alors, il faut toucher je ne sais quoi sous le neiman mais moi je l'ai donné.
-1
Golf
Normalement quand le neiman est mort le klaxon ne marcherai pas et la pour le coup sa fonctionne , toi le klaxon fonctionnait ?
