Dysfonctionnement vitres électriques Mégane CC
Guillaume -
- Megane cc problème
- Réinitialiser vitre mégane 2 - Meilleures réponses
- Lève vitre megane 2 ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- 307 cc la plus fiable ✓ - Forum Compactes
- J' hesite entre une megane cc et une 307 cc, j'hesite . laquelle est la meilleur - Forum Compactes
- Injection a controler megane 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- 206 cc vert pomme - Forum Monospaces
- Fiabilité 307 CC ✓ - Forum Compactes
Pour les vitres arrières qui se réouvrent partiellement essayez cela, maintenez appuyé le bouton d'une des vitres arrières jusqu'à que la vitre arrive en bas, lâchez le bouton puis réappuyez le pendant 3 secondes, remontez immédiatement la vitre tout en maintenant le bouton en monté, lorsque la vitre arrive en haut attendez 3 secondes avant de le relâcher.
Faites de même avec l'autre vitre.
>reste plus qu'a tester > vérifier si les deux vitres remontent totalement à la fermeture de la capote sans réouverture partielle.
J'ai également eu ce problème où les vitres ne remontent pas jusqu'en au haut après avoir recapoté.
Il faut réinitialiser "le système". Pour cela, j'ai débranché la cosse + de la batterie et j'ai connecté tous les câbles à la borne - pour les mettre à la masse (attention au court-circuit : pas la borne + à la - !). Et ça marche ! Il faut ensuite réinitialiser l'autoradio...
Je vous remercie pour votre aide. Cela n'a pas fonctionné. En fait, je précise que lorsque les vitres restent bloquées, il n'y a plus de poussée électrique vers le haut. Tout s'arrête. Il n'y a pas de poussée bloquée, mais le système s'arrête. Je ne sais pas si ce détail a son importance. Du coup, j'irai demain dans un garage Renault, car je pense qu'il faut un diagnostic plus poussé, que des échanges de mails ne permettent pas de résoudre si facilement. A moins que vous ayez encore une idée à me soumettre. En tout cas, je vous remercie pour le temps que vous prenez pour venir en aide à ceux qui en ont besoin.
Bien cordialement,
Florian
(Je republie ce que j'ai écrit plus bas)
Je vous remercie pour votre réponse. Toutefois, j'ai mis en pratique vos conseils, et la vitre reste en butée. Comme j'ai essayé de recapoter en roulant, je me demande si je n'ai pas endommagé le circuit électrique. Je trouve étonnant qu'il n'y ait pas de sécurité pour cela, cependant. Et les deux vitres ont le même problème. Auriez-vous une autre idée ? Je vous remercie
Lorsque vous faites la manipulation avec le bouton vous n'arrivez pas à faire remonter chacune des vitres arrières jusqu'en haut?
Et je vous rassure, il n'y a aucun risque d'avoir voulu manipuler la capot en roulant..
