Audi a4 ABS ESP
nexus
nexus -
nexus -
Audi a4 2001 B6 1.9 tdi 130
Je vous explique mon problème, quand je presse la pédale de frein j'ai le voyant esp et abs qui s'allume des que je coupe le moteur et le rallume plus de voyant, une personne ma dit que le block abs était hs, après un passage au diag j'ai ces 2 défault :
01826 Capteur d'angle de braquage G85 tension alimentation borne 30 INTERMINTENTE
00526 Contacteur feux stop-f signal non plausible intermintente
Je ne vois aucune erreur lié eu bloc abs plutot le contacteur de frein, et peux être un calibrage g85
J'aimerais votre avis, si je doit remplacé le bloc abs comme on ma dit merci
- Perturbation esp audi a3
- Perturbation abs esp audi a3 - Meilleures réponses
- Perturbation esp - Meilleures réponses
- Esp off - Guide
- Audi a3 1.6 tdi probleme - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Bmw serie 1 ou audi a3 occasion - Forum Compactes
- Voyant préchauffage clignote audi a3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Neiman audi a3 bloqué - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, comme indiqué plus haut rien n'indique un bloc ABS, le seul défaut que vous constatez doit être la panne j'ai déjà vu ce genre de problème lié au contacteur de frein tenez-nous au courant si celui-ci à régler votre problème !
nexus
Bonsoir, merci pour votre réponse effectivement c'est bien le contacteur feu stop tous et rentré dans l'ordre
Bjr, strictement rien n'indique un bloc abs
Bonsoir merci de votre réponse !
J'aimerais savoir si un Contacteur feux stop-f défectueux peux allumé esp et abs ? lors d'un freinage ?
Un mauvaise calibrage d'angle ? g85 peux t'il aussi allumé abs et esp lors d'un freinage ?
Les voyant apparaisse que lors que je freine et relâche la pédale, et disparait après un redémarrage moteur.
Après un calibrage g85 via un outil de Diag le code défaut :
à disparu même après un essaie routier et contrôlé par un outil Diag
Me reste un seul code défaut dans le système du diag :
00526 Contacteur feux stop-f signal non plausible intermittente
J'ai donc commandé un contacteur de pédale de frein
Je vous tien au courant pour de l'avancé de mon problème pour les autre qui rencontre le même soucis
