Demarreur fonctionne a l etabli mais pas sur ma renault 5 (clic clic)
gregk08 -
labricole47 Messages postés 1944 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour a tous j aurai aimé savoir si le probleme du demarreur qui fonctionne normalement a l etabli mais pas sur ma renault 5 juste (clic clic) coup de marteau deja essayé...merci d avance
snocky. Messages postés 1918 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   113
Bjr,a l'établi vous n'avez aucune contrainte...
labricole47 Messages postés 1944 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 810
sur la voiture , clic , clic ??
plusieurs possibilités , soit le relais :
grippé : il faut lubrifier le noyau qui commande la fourchette
usé ; le contact ne se fait pas , il faut le changer (certains sont démontables et réparables )
pour le vérifier il faut relier les deux gros plots et le démarreur tourne
_______
soit les charbons usés , il ne fonctionne pas , alimenté en direct ; ne pas taper sur un démarreur , certains sont avec des aimants , un choc est destructeur
https://www.youtube.com/watch?v=YJ2jj-MoHpU&ucbcb=1
