- Réglage vitesse traction tondeuse
- Réglage câble traction tondeuse - Meilleures réponses
- Regler vitesse tondeuse tractée - Meilleures réponses
- Boitier de traction tondeuse briggs stratton - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme traction tondeuse - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème câble pour tracté -
- Réglage carburateur tondeuse briggs stratton - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour Heinz.
Pourriez-vous être plus précis et plus complet dans vos explications, s'il vous plaît ?
Merci.
La modération
Merci.
La modération
Bjr, c est une tondeuse a gazon diesel !! pourquoi ne pas passer a l hybride auto portée ??
il faut réduire les gaz et donc la traction sinon mettre des patins a roulettes ?? :o))
Bonsoir à tous.
Si la tondeuse est neuve, elle est donc encore sous garantie. Il vaudrait mieux consulter le service après-vente, avant de modifier quelque réglage que ce soit.
Bonne nuit. Cordialement.
Re, ne connaissant ni la référence ni la marque sachez qu il existe des auto tractées avec variateur de vitesse si les patins a roulettes ne sont plus de votre age ?, sinon relire le mode d emploi ??
exemple :
https://www.agrieuro.fr/tondeuse-gazon-professionnelle-marina-systems-55-sh-3v-4-en-1-moteur-honda-gcvx200-p-16375.html
exemple :
De que je engage la traction la tendeuse accélère avec une vitesse d’ une façon que je doit presque courir derrière la tendeuse. Je suis 80 ans et n’avais pas la force à endurer ça. Je voudrai bien réduit la vitesse de traction.
J’ai acheté la tendeuse hier neuf chez Mr. Bricolage a Chateaubernard.
