Rien ne se passe
Bonjour, je rentre dans mon C8 diesel110 de 2006 et rien ne se passe comme si on m'avait volé la batterie donc recharge de la batterie neuve ,rebranchement des cosses et toujours rien aucun voyant ni le tableau de bord s'allume aucune lumière pas de porte électrique tout à la main que j appuie sur le bouton de la télé commande de la clé rien ne se passe si vous avez une petite idée elle serai la bien venue
cordialement et a bientot
6 réponses
  1. Bjr, tension de cette batterie ?
    1. bonjour
      batterie 12v47 pour une batterie de 12 v y a t-il un fusible qui coupe alimentation général après le boitier de fusible qui se trouve juste à coté de la batterie car les warning ne fonctionnent pas l'éclairage intérieur de la voiture et la télécommande pour ouvrir les portes et les rétros non plus
      merci à bientôt
      1. Vérifiez vos fusibles
    2. c'est fait ils fonctionnent tous dans le boitier a coter de la batterie ,dans la BSI et dans la BSM ou ça c'est peut être déprogrammer ?
      résumé de la panne je démarre normalement ensuite la voiture calle en lâchant l'accélérateur impossible de redémarrer là le démarreur tourne mais ne suffit pas pour démarrer je recule la voiture à l'aide du démarreur pour me mettre sur une place de stationnement et la tout s'efface plus rien n'est allumé et plus rien ne fonctionne ni lumière ni klaxon ni centralisation des portes
      la batterie a 2 mois et on l'a rechargé mais sans succès tout est toujours tout noir tableau de bord ordinateur de bord etc
      à bientôt
      1. Bsm
    3. merci mais c'est ce que je redoutais BSM ou BSI
      merci beaucoup cordialement
      1. Y a pire qu'un bsm comme panne ceci dit
    4. je sais j'en sort de fin d'année dernière courroie de distri qui casse et sur ce modèle les injecteurs sont indémontables car soudés avec le temps donc trouvé un moteur d'occasion changer la courroie de distribution donc une bonne facture
      J ai vu sur plusieurs site que l on pouvait changer la bsm sans avoir besoin de le passer à la valise est-ce vrai
      au plaisir cordialement
      1. Bien sûr,mais il faut le même,même marque et même codage
