- Feux stop c3 ne fonctionne plus
- Fusible feu arrière gauche c3 - Meilleures réponses
- Fusible feux stop c3 1.4 hdi - Meilleures réponses
- Ampoule feux de croisement h7 - Guide
- Chauffage c3 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Feux stop 206 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C3 essuie glace et feux qui fonctionne tout seul - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Serrure c3 ne fonctionne plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Fusible ? Ampoules ? Masses ? ...
Cdt
Cdt
bernadette46
Quand je mets mon clignotant a doit et que les feu son allumer tout le coté droit clignote
bernadette46
ampoules changées fusible bon
Bonjour sue une nemo citroen quand je mets mon clignotant à droit et que les feu son allumer tout les feu clignote
Bonjour bernadette46, votre problème est généralement lié à un défaut de masse sur les feux arrières.
Voyez du coté du connecteur électrique du porte ampoule (feu arrière droite ET feu arrière gauche) si vous contactez qu'une pine du connecteur est noircie / brulé /connecteur fondu vous aurez trouvé l'origine du problème.
C'est la pine de masse qui brule.
Pour réparer à moindre coup l'opération consiste à souder un fil sur le circuit de masse de la platine porte ampoule et de le relier au fil de masse du faisceau électrique de la voiture (le fil rétablira la connexion de la pine brulé du connecteur).
Généralement on le fait des deux cotés.
