Défaut moteur, voyant signal revient à chaque entretien citroén c 3 année 2004 e
lalem -
j'ai le problème de voyant moteur qui revient à chaque entretien et passage à valise(scanner). ma voiture c 3 année 2004 essence, le scanner déchiffre un défaut de mélange de combustion (air-carburant), j'ai changé un injecteur qui était défaillant, les bougies d'allumages, la bobine a été testée (+), la sonde changée, catalyseur nettoyé, pompe à essence sans défaut. seulement dernièrement j'ai constaté que le circuit de refroidissement: est sans thermostat.(ma voiture acheté il y a 1 an).
Pouvez-vous me donner plus d'informations et de m'aider à trouver peut être le défaut, car ma voiture consomme beaucoup d'essence = 10l/100Kms et plus, échappement noirâtre.
merci d'avance de contribuer et de m'aider.
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   136
Bjr,vous évoquez un "problème de mélange de combustion" .Savez vous si c'est un mélange trop pauvre ou trop riche?
lalem
à ma connaissance c'est la surconsommation d'essence, car je ne connais pas grand chose de dans Monsieur. les spécialistes de chez-nous m'ont indiqué ce là.
lalem
je veux savoir est ce que rouler sans thermostat, peut être la cause du voyant moteur? le signal revient dés que je dépasse les 60km/heur, il arrive quand je circule dans la ville n'accédant pas la vitesse, le voyant ne s'allume pas.
Non
