Bruit de casserole toyota avensis dcat 177ch
Skeepy03
Bonjour à tous je possède une toy avensis dcat 177ch c est une 1ère main toujours entrenue chez Toyota par l ancien proprio, je l ai acheté d occasion il y a 6 mois, elle est de 2008 mais le moteur a été changé en 2014, échange standard chez Toyota, le moteur a 90000km mais depuis quelques temps j ai un bruit de casserole quand je passe la 3ème à bas régime qui s estompe qd je monte dans les tours cela le fait très légèrement aussi en 4ème sinon pas sur les autres rapports, sinon je n ai aucun voyant aucune perte de puissance. Mon petit mécano pense au volant moteur car des fois léger bruit aussi au ralenti mais pas tout le tps... Qu en pensez vous ?
Merci cordialement
Merci cordialement
- Bruit de casserole au ralenti voiture
- Injecteur voiture - Guide
- Liquide de refroidissement voiture - Guide
- Rotule voiture - Guide
- Bruit ventilateur voiture a l'arret - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Biellette voiture - Guide
Bjr,il faut mettre une cale sous votre filtre a air....
Skeepy03
Bonsoir, sans déconner c est la boite a air qui vibre ? Pour moi ça fait vraiment un bruit métallique venant du moteur enfin c est juste une impression car très dur à déterminer... Fenêtres fermés on entend rien, par contre ouvert c est vraiment énervant....
Skeepy03
Franchement si c est ça c est top.... Qd on voit le prix des bi masse... Je regarde demain... Merci bcp
Skeepy03
Maintenant que vous dites ça aujourd'hui avec la pluie bizarrement ça fesait bcp moins de bruit... ????????
snocky.
113
Skeepy03
C'est un "défaut" connu , contrairement au volant moteur (qui ne pose aucun problème sur ce modèle).il faut démonter ENTIÈREMENT le support du filtre,et insérer un carton plié en 3 à un endroit bien spécifique sous le boîtier au niveau de la doublure d'aile.Du moins ça y ressemble bcp...mais seul vous ici entendez ce bruit...
Skeepy03
snocky.
Merci beaucoup pour votre réponse ????????... je vais essayer ça, je vous dirai si c est bien cela
Bonjour du coup j ai bien roulé sans la boîte à air et à part m allumer les voyants moteur toujours ce sale bruit de casserole... Je crois que c est vraiment le bi masse... L ancien proprio avait monté un boîtier additionnel qui augmentait le "couple et la puissance" enfin j y crois pas trop... Je l ai viré des que j'ai acheté la voiture... L ancien proprio roulait pratiquement qu au couple sans tirer dedans... Je vais voir comment cela évolue... Cdlt
