Fermeture centralisée
Utilisateur anonyme -
J’ai une Citroën C4 de 2005 et voici mon problème quand je fais ouverture ou fermeture des portes avec ma clé télécommandée je suis obligé de faire plusieurs fois l’appui sur ma clé (5-6-7-8 fois) pour que cela fonctionne bien ma pile et neuve savez-vous pourquoi et quel serait le dépannage a faire .Merci de votre aide
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   739
Bonjour, si vous devez appuyer X fois sur la télécommande pour que la voiture réagisse c'est que votre télécommande est défectueuse, micro-switch (interrupteur) défectueux / soudure cassée...
Merci de votre réponse je ne pense pas a une soudure cassée .
Re, penser est une choses, vérifier en est une autre...
Sur ce type de télécommande et avec le temps soit le micro-switch est défectueux, (> avec un multimètre tester la continuité du contact du micro-switch /pile retiré) ou une soudure casse /piste s'arrache au niveau du micro-switch
Re- merci pour les renseignements, mais comme je ne sais comment faire le test du contact du micro -switch cela ne m'arrange pas mon problème. cordialement
