Démarrage Briggs et Stratton
Ulysse5818
Profil bloqué -
Profil bloqué -
J'ai un Briggs et Stratton 7.5 HP qui démarre sur la position ralenti et pas avec le starter..Quel est le problème ?
Trop riche ? pas assez riche ?
merci d'avance.
Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage..etc..
merci d'avance.
- Comment démarrer une tondeuse briggs et stratton
- Fonctionnement starter automatique briggs et stratton - Meilleures réponses
- Demarreur tracteur tondeuse briggs et stratton - Meilleures réponses
- Problème démarrage à chaud moteur briggs et stratton - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Filtre à air tondeuse briggs et stratton ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Boitier de traction tondeuse briggs stratton ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème traction tondeuse briggs stratton - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment démarrer un tracteur tondeuse ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bjr, maître "qui démarre sur la position ralenti et pas avec le starter.." et en quoi cela perturbe le tout c est qu elle démarre, non ?
en général le starter sert a enrichir le mélange (ou a fermer le volet d air ce qui revient au meme)
voir l état de la bougie a ce moment la ? cela donnera une idée .. sèche ou pas sèche ; fêlée ou pas
il y a sur certains carbu des vis de réglage voire meme des gicleurs dédiés ??
nettoyer le filtre (essence 2T ou 4T ?) et nettoyer le gicleur ne serait pas superflu
