Panne lève vitre sur Partner tepee 2010
je possède un Partner tepee outdoor de 2010 et j'ai le problème suivant:
le moteur du lève vitre cote conducteur tourne toujours dans le sens descente dans les deux positions du bouton contacteur (montée ou descente) la vitre est donc baissée en permanence.
j'ai change le contacteur c'est la même chose.
quelqu'un à t'il eu ce problème et comment à t'il été résolu.
ou se trouve le boitier séquentiel ou la platine du lève vitre.
je vous remercie pour vos réponses
cordialement
  1. bonjour
    j'ai effectivement résolu mon problème grâce à un tuto sur internet relatant le même soucis
    celui ci ne vient ni du moteur ni du bouton..
    il s'git d'un fil cassé dans le fourreau contenant les fils de commande passant entre le bâti voiture et la porte..
    il faut ouvrir ce fourreau en plastique mou avec un cutter et ressouder le fil cassé avec un petit fil rallonge
    ce problème semble assez courant au Partner tepee car le fil doit être trop court à l'origine.
    voir: https://www.youtube.com/watch?v=qrfm9rcc5Ro
    cordialement
    5
    1. Bonjour
      J'ai le même soucis que vous sur un partner de 2012. Avez vous pu résoudre le problème ?
      Si oui comment ?
      J'ai déjà changé moteur + boutons et toujours le même problème, ma vitre descend.
      Merci d'avance
