Comment suprimer anti demarage ford kuga 2009
Dom -
Dom_0972 Messages postés 14 Statut Membre -
Bonjour, j ai une ford kuga demarage sans cle je ne peux plu mettre le contact et la direction reste bloquer bouton power
10 réponses
Bonjour Fred j ai essayer erreur indique cle non detecte j ai controler les fusible tout est ok mais j ai toujours le message direction bloquer reessayer je pense que l antidemarage ne s enleve pas j ai entendu que il faut changer le tableau de bord car l antiedemarage est dans le tableau de bord
labricole47 Messages postés 12497 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 831
Bonjour sans mettre en doute votre bonne foi
Il n'est pas possible de vous indiquer comment supprimer un anti démarrage ...il faut prendre contact avec votre concession
bonjour peut etre pouvez vous me dire pourquoi j ai un message direction bloquer et je ne peut plus metre le contact sans cle ilne detecte plus ma commande merci
bonjour la bricolle et merci pour la reponse peut etre pouvez vous me dire comment demarrer la voiture pour suprimer les erreur et du meme coup debloquer ma direction merci
la mécanique n'est pas dans mes compétences
avez vous essayé avec le double de la clé / badge / ou équivalent ?
Bonjour la bricole je n ai pas de deuxieme cle j ai acheter cette voiture il y a 1 semaine et deja des probleme
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   758
Re, si le verrou de la colonne de direction ne se déverrouille pas il est impossible de démarrer, avez vous essayé de bouger le volant ? peut-être qu'il y a trop de "tension mécanique" et le verrou n'arrive pas à se déverrouiller.
Même verrouillé le volant bouge légèrement, bougez le volant de droite à gauche et essayez de le maintenir au milieu du mouvement droite/gauche, placer la clef sur la colonne puis essayez de démarrer.
Essayez aussi avec le double de la clef
Si vous n'y arrivez toujours pas contrôlez la tension de la batterie, clef non détecté, colonne de direction qui ne se déverrouille pas > panne électrique / electronique.
Fred.ml
bonjour Fred j ai controle la tension ce matin elle est de 12.5v
Bonsoir Fred merci pour la reponse mais l anomalie est probleme de direction et direction bloque la batterie de la commande est neuve j ai acheter cette voiture il y a 1 semaine la deuxieme cle est detruite maintenant je ne sais plus ou chercher et comment demarrer ma voiture
Et la tension de batterie ???
reprendre contact avec le vendeur , si c'est un professionnel il doit trouver une solution , si c'est un particulier , c'est plus compliqué
bonjour snocky la tension de la batterie est12v5 le matin merci
Bonjour Dom, maintenez en place la télécommande contre le coté droit de la colonne de direction (à l'endroit comme s'il y avait un Neiman à clef) puis appuyez sur le bouton Power.
Cette procédure est indiqué dans la documentation de votre voiture.
